当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 堵车的情况下面电动汽车是比燃油车是更加节能的,因为目前来说,根据电动汽车的工作也能够看得出来,电动汽车在工作的时候基是靠电动机进行驱动,那么我们在等车的过程当中,电动机是不工作的,所以呢,在整个
堵车的情况下面电动汽车是比燃油车是更加节能的,因为目前来说,根据电动汽车的工作也能够看得出来,电动汽车在工作的时候基是靠电动机进行驱动,那么我们在等车的过程当中,电动机是不工作的,所以呢,在整个过程当中,也没有任何电力的输送。只需要一些启动电源给车辆的其他部件提供电力就好了。其实对于电动汽车来说的话,车速越低,则输出的功率就越少,也就是说,消耗的电能就少,会更加节能一些。
而燃油车就不同了,燃油车只要在运转的工作状态当中,发动机就一直都是处在工作的状态,对于发动机而言的话,发动机一直是在怠速运转的过程当中的,时刻做好准备工作的状态,所以这个过程当中,它就会消耗能源。
根据燃油车工作来看的话,在怠速过程当中,车辆节气门是微开的,所以进入到里面的混合气就会处在极浓的状态,同时也需要来满足工作,所以在这个过程,当中燃油车相对于纯电动汽车不节能的。
另外反过来来说,电动汽车是带有动能回收装置的,这一套装置在汽车在减速时,电动机转子反转,可以把一部分前进的动力转化为电能反充进电池。这样一系列动作下来就可以补充车上电器消耗的一些电量。所以综上来看的话,基本上纯电动汽车在堵车的时候是比燃油车要节能很多的。
如果说逻辑芯片的命题是如何在单位面积内塞入更多晶体管,那么当前隔离电源的终极挑战,则是如何在有限的体积内封装更高的功率。当数字逻辑芯片的演进路径从‘制程微缩’转向‘先进封装’,模拟电源领域也正在经历一场类似的范式转移:功...
关键字: 隔离器 TI IsoShield AI数据中心 电动汽车 电源
全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度
关键字: 数据中心 电动汽车 电源模块
全新电源模块采用专有 IsoShield™ 技术,可实现业界领先的功率密度 新闻亮点: 与离散解决方案相比,IsoShieldTM 技术可将隔离式电源模块的功率密度...
关键字: 德州仪器 数据中心 电动汽车 电源模块
电动汽车(EV)、可再生能源系统和人工智能(AI)数据中心等领域电气化进程的持续提速,正不断给电源系统带来更大压力,对电源系统的效率、小型化及低温运行能力提出了更高要求。这构成了一个长期存在的难题:功率密度的提升与系统尺...
关键字: 功率芯片 碳化硅 电动汽车
作为电动汽车动力系统的“能量转换中枢”,牵引逆变器承担着将电池直流电能转换为电机可用交流电能的核心使命,其性能表现直接决定车辆的动力响应、续航里程,而保护能力则关系到整车行驶安全与零部件使用寿命。在电动汽车向高电压、高功...
关键字: 电动汽车 逆变器 电机
随着电动汽车向智能化、高功率化快速演进,供电网络(PDN)作为整车能量传输的核心枢纽,其性能直接决定车辆续航、安全与智能化水平。高压母线转换器48V电源模块作为PDN中的关键能量转换单元,承担着高压母线与48V低压系统的...
关键字: 电动汽车 供电网络 能量传输
随着电动汽车向高电压、长续航、高安全性方向迭代,400VDC、800VDC乃至1500VDC的高压电池系统成为行业主流,车载充电器、直流/直流转换器、电池管理系统(BMS)对电压检测的精度、安全性和抗干扰能力提出了严苛要...
关键字: 电动汽车 电压检测 隔离放大器
在电动汽车产业快速迭代的当下,电池系统作为整车的核心动力源,其性能、安全性与使用寿命直接决定车辆的综合竞争力。电池管理系统作为电池系统的“大脑”,负责实时监控电池状态、优化充放电策略、保障运行安全,而电压检测则是其实现所...
关键字: 集成电阻 电动汽车 分压器
这些节省空间与成本的器件可提供高达3.27 A的纹波电流,在+105 °C环境下使用寿命达5000小时
关键字: 电容器 BMS 电动汽车
2025年大众集团利润直接腰斩,创下自2016年柴油车排放丑闻以来的最低业绩。业绩承压之下,大众不得不拿出“断臂求生”的勇气:宣布到2030年在德国累计削减约5万个工作岗位,以此缓解多重挑战带来的成本压力。
关键字: 电动汽车
