当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读]   大家都知道 小米 公司是一家生产智能手机以及生产 平板电脑 的厂家,但是大家知道小米科技有限公司还生产智能 手环 这个东西吗?那么小米智能手环到底是一种什么样的产品呢?小米智能手环有什么特殊
  大家都知道 小米 公司是一家生产智能手机以及生产 平板电脑 的厂家,但是大家知道小米科技有限公司还生产智能 手环 这个东西吗?那么小米智能手环到底是一种什么样的产品呢?小米智能手环有什么特殊的功能以及它的使用方法是怎么样的呢?
  小米智能手环的功能:
  小米智能手环之所以会受到人们的喜爱,主要就是因为它的独特的功能。经过小编的了解,小米智能手环的功能主要有三个方面。首先就是小米智能手环可以超长待机30天。小米智能手环使用的是小米特制的电池,可以超长待机三十天左右,是普通的手环的5倍左右。而且小米智能手环采用的是最低功耗的蓝牙芯片,耗能非常小,所以小米智能手环可以超长待机。
  小米智能手环的另一个功能就是防水效果特别好,在我们洗澡的时候也不用将它摘下来,这是非常方便的。一般的手环是没有这个功能的。小米智能手环的第三个功能就是可以检测运动量。这个功能对于那些热爱运动的人来说是非常好的,我们可以在运动的时候使用小米智能手环来检测自己的运动量,从而达到科学锻炼的目的。
  通讯篇
  先说说最基础的通讯功能吧,小米手环用的是最新的蓝牙4.0技术和手机APP进行连接的,蓝牙4.0的最大特点就是功耗相当低,即便是我们一直开着蓝牙,也不会怎么费电。为什么近两年可穿戴式设备会风起云涌,我想和蓝牙4.0的低功耗技术的出现也有很大的关系,连接成本低了嘛。
  运动计步篇
  运动计步是所有品牌手环中首当其冲的功能,在小米手环中,工程师们为这个功能中使用了强悍的三轴加速传感器ADXL362,传说这种传感器可是军用级别的哦,所以精度特别高,为什么要使用加速传感器来计步呢? 因为在我们行走的过程中肯定伴随着手臂的摆动,而手臂的摆动过程其实是一个加速和减速的过程,所以使用这个加速传感器判断手臂的摆动,就能知道你是不是在走路啦。
  但是当我们坐着的时候常常也会伴随着一些正常的摆臂情况比如挠挠头或者电脑打字什么的,这时候工程师大大们就需要通过优秀的算法来“过滤”这些意外的情况,这样计步统计就能更准啦,因此一个手环计步 功能优化的好坏不仅仅和高精度的硬件有关,还和软件算法的优化有关。
  睡眠记录篇
  小米手环可以检测我们的深度睡眠和浅度睡眠,深度睡眠也被称作“黄金睡眠”,深度睡眠越多,就越能缓解身体的疲劳。那么小米手环是如何判断你是出于深度睡眠还是浅度睡眠的呢?当我们处于深度睡眠的时候,我们的肌肉会彻底松弛下来,身体会很少运动,甚至不动,而当你处于浅度睡眠时身体还会有较大一些的活动,比如翻身之类的,我们做梦时就一般处于浅度睡眠的过程中。
  因此通过这个原理,手环根据时间间隔判断我们的活动范围就能判断我们是处于深度睡眠还是浅度睡眠的过程中了。类似于运动记录界面,软件能够记录你的历史睡眠状态,不过柱状图有些显示不清楚,不明白哪个区域是深度哪个区域是浅度呢,希望后续的版本能够改进。
  查找手环篇
  当你找不到手环的时候,可以通过点击APP上的查找手环,来使手环振动,来达到查找手环的目的。但是这个功能我认为是个无效功能,比如你的手环藏在了沙发的某个角落,你使用查找手环功能让手环发生振动(振动的幅度比手机小很多),其实对于查找应该是没有什么用处的,除非这个手环能发出响声。同时因为振动功能会调动振动马达,从而会造成比较耗电,所以这个功能在未来的版本中建议去掉。
  智能闹钟篇
  智能闹钟有个很人性化的设计就是能够把你从睡眠中“逐渐叫醒”,而不是普通闹钟那种粗暴的叫醒。小米手环会在设置的闹钟时间的半个小时内逐渐加大振动的力度叫醒你,这样即便你在深度睡眠中也会有个逐渐叫醒的过程,从而避免了特别想赖床的感觉。如下图,可以设置三组闹钟,不过时间有点歪了。
  好了,以上就是小米手环的大部分功能的评测了,希望以后的小米手环2能够加上查看时间的功能,这样就更完美啦!
北京2026年5月12日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS(以下简称为"SGS")为小米汽车科技有限公司(以下简称"小米汽车")颁发ISO 26262:...
关键字: ISO 小米 汽车 ASIL
中国上海,2026年3月17日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,针对智能戒指、智能手环等小型可穿戴设备以及智能笔等小型外围设备应用,推出支持近场通信技术(NFC,近距离非接触式无线通信技术)...
关键字: 芯片组 智能手环 NFC
在脑卒中、关节损伤等疾病的康复治疗中,精准的运动轨迹追踪是评估训练效果、调整康复方案的核心依据。智能手环凭借其便携性与多传感器融合优势,正成为医疗级运动监测的重要工具。本文提出一种基于IMU(惯性测量单元)与UWB(超宽...
关键字: 智能手环 运动轨迹追踪算法
慢性病(如心血管疾病、糖尿病)患者需长期监测心率变化以评估健康状态,但传统医疗设备存在便携性差、成本高等问题。智能手环通过PPG(光电容积脉搏波)技术实现无感连续监测,结合AI算法可实时预警异常心率。本文以某品牌手环为例...
关键字: 智能手环 心率监测
11月20日消息,今日,小米集团创始人雷军公开发文庆祝了小米汽车迎来第50万辆下线。
关键字: 雷军 小米 AI
11月12日消息,今日,博主“粮厂研究员Will”晒出的一张截图显示,罗福莉在朋友圈官宣加入小米Xiaomi MiMo大模型团队。
关键字: 雷军 小米 AI
上海2025年11月11日 /美通社/ -- "厨房小白可以做什么菜?""少许盐是多少?""饿到前胸贴后背,怎么才能快点吃上饭"……这些困扰当代年轻人的&quo...
关键字: 小米 AI 智能科技 智能体
北京2025年10月30日 /美通社/ -- 国内特需儿童康复领域头部机构大米和小米,借助亚马逊云科技的云计算、生成式人工智能和机器学习等服务,基于过去10年积累的海量儿童康复行为数据,构建了面向特需儿童康复领域的生成式...
关键字: ICE 亚马逊 小米 AI
超过30家成员企业齐聚上海,出席首次会议
关键字: 芯片 蓝牙 小米
